Philips Satelliten analog Receiver STU 804 /22G Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil tickt Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satelliten analog Receiver Philips STU 804 /22G --- Netzteil tickt Suche nach Receiver Philips |
BID = 640061
Andy170 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Sat-Receiver analog
Defekt : Netzteil tickt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : STU 804 /22G
Hallo ich bräuchte eure Hilfe
Das Netzteil meines Receivers tickt nur noch!Erwärmung mittels Fön funktionierte eine Weile,jetzt hilft das jedoch auch nicht mehr.Nun meine Frage:müssen alle Elkos getauscht werden?Auf dem Foto(Anhang)habe ich 2 Bereiche markiert.Welcher kommt da eher in Frage?Für Antworten danke ich im Vorraus.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 640075
hier das Foto datei war zu gross! |
BID = 640141
HansG Schreibmaschine
Wenn für dein Ticken Elkos verantwortlich sind, dürften zuerst die um deinen "Bereich 1" unmittelbar herum befindlichen zu wechseln sein.
BID = 640208
mach ne elko kur dann lüppt er wieder
die Dinger sind so gut wie alle ausgelutscht
BID = 640401
Ich danke für die Antworten.Ich werde mal die Elko(Kur)durchführen.Schönen Tag noch Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337509 Heute : 2576 Gestern : 6767 Online : 474 23.5.2024 15:19 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,65944814682
